气相色谱(GC)
天天洗碗
第1楼2010/06/01
个人认为主要在安全方面;纯度方面氢气发生器还是可以胜任的,暂时还未遇到因气体发生器产生的气体纯度不够而影响检测的;楼主可以比较下,在相同使用情况下,一瓶氢气的价格和使用时间,与氢气发生器本身的价格和其寿命
coffee8
第2楼2010/06/01
氢气发生器一般多少钱呀?需要消耗什么吗?采用什么原理获得氢气?没有使用过,一点概念也没有!
第3楼2010/06/01
价格真不太清楚;一般工作原理是以氢氧化钾溶液做电解液,通过电解获得氢气
第4楼2010/06/01
在说明书上找到一些资料:氢氧化钾是强电解质,在水溶液中能全部离解成带正电荷的钾离子和带负电荷的氢氧根离子,并与水形成合离子。由于溶液中有大量的离子存在,当直流电作用下,溶液中正负离子分别向两极移动,在电解池内阴极产生氢气,阳极产生氧气,氢气通过阴极出口进入气水分离器、冷凝分离后,再进入到过滤器中,经吸附净化从出气口源源不断的输出。而氧气则从电解池储液桶排氧口自然放掉
symmacros
第5楼2010/06/01
正像楼上所讲,使用氢气发生器主要原因是出于安全考虑。例如有的地方不允许用钢瓶。或者瓶装氢气来源不方便时。不用搬气瓶。一般加加水就可以了。其实氢气用量不大,用钢瓶也很便宜。
快乐
第6楼2010/06/01
肯定是安全的问题了。且消耗的物品较少,就实验室较常用的氢氧化钾就可以了。
jmcdcjyk
第7楼2010/06/01
安全性,利用电解产生氢气。
pfz1985
第8楼2010/06/02
氢气发生器主要原因是出于安全考虑,重复利用
第9楼2010/06/02
多谢各位的解释,看来买一个氢气发生器是个一劳永逸的选择呀!
第10楼2010/06/02
还有一个问题是,氢气发生器产生氢气是在线的吗?就是说用多少就产生多少吗?没有一个储存气体或是作为缓冲的容器吗?
