surfenliang
第1楼2008/07/03
不同的仪器,不同的柱子,都会影响出峰时间,如果变化的话就用标准品去定性。0.98--1.02之间!
Easy-Boy
第2楼2008/07/04
估计还是得视不同色谱柱而定。
smantha
第3楼2008/07/05
这个也是我想知道的。对于同一个条件下,标准品和样品间的保留时间在什么范围内可以算是同一个物质呢?
〓猪哥哥〓
第4楼2008/07/05
药典用的是相对保留时间,不是保留时间。差异通过比值可以尽量降低的。应该不会与药典相差很大吧。在0.98--1.02之间就算是可以。
有水有渝
第5楼2008/07/05
相对保留值是一个比较稳定的常数,如果实在差的太远,那就取对照品对现有条件下的相对保留值重新校准一下,同条件下,一般一年做一次就可以了。可参考药典中多西环素的做法,
神话
第6楼2008/07/05
我觉得这是一个比较难确定的事情,大家说的都是经验,怎么样才能做到可靠、可以信任的结果呢 ?
娃娃花
第7楼2008/07/07
DAD也许有用
