颗粒度测量
日出看日落
第1楼2008/07/08
用筛子还是用激光 是看你自己是检测什么样的产品 采用什么样的标准具体来说的 激光检测是采用根据透光率以及各种数学模型模拟计算出颗粒范围而筛分是传统的采用重量沉降法来测定颗粒范围.你可以先根据具体情况查下采用什么标准 再确定采用什么样的方法
zjhltt830
第2楼2008/07/08
谢谢楼上兄弟的解答,我的意思是什么粒径大小适合筛分,什么粒径大小适合激光法?
youjian000
第3楼2008/07/08
发帖有效,奖励5分。
rosemaryboy
第4楼2008/07/08
我觉得基本上如果粒度不超过2mm都可以用激光法,激光法主要的优点是测量的动态粒度范围大,速度快,分辨率高,而且可以测量一些喷雾颗粒。缺点就是成本高,其实主要看行业对粒度精度的要求吧。个人理解
litsas
第6楼2008/07/08
2楼和4楼的板油的回答应该差不多可以满足楼主的疑问了,另外,请楼主在选择这两种方法前最好是先看样品合适用哪种方法,再看粒度范围合适哪个方法.因为无论用哪种方法都要先考虑到样品的分散问题
sediment000
第7楼2008/07/15
1.样品粒度<2mm的直接上机用激光粒度仪测量2.样品粒度>2mm的分两步:1)样品烘干后称其干重(g),再用最小目筛(1.4mm)湿筛,<1.4mm的样品直接上机;2)大于1.4mm孔径的样品,也即在1.4mm孔径的筛子上的样品再烘干,称总重(g),用1.4mm—8mm孔径的筛子筛分,每个筛子上的样品称重(g),最后计算出样品的分级百分含量;这样综合起来求其粒度参数。
第8楼2008/07/15
请问一下,数据连接是如何处理的?
ardos
第9楼2008/07/15
激光粒度仪?我合成了几种聚合物就是没地方做检测啊!
fanjilai
第10楼2008/07/24
筛分法一般比较适合粗粒的检测吧,几十微米以上的可以,但它只能给出筛上和筛下的含量吧,得不出具体的粒度分布图吧,所以只能适合粗粒的筛余量的检测,如果需要精确检测,只要粒度范围适合激光粒度仪的检测范围,建议使用激光粒度仪.
