ICP光谱
lxyan1129
第1楼2008/07/11
最好样品的浓度在线性范围内,超出一点影响不大。做标准曲线最好4个浓度加一个空白5个点。
beike
第2楼2008/07/11
这样做出的数据一般不可信,样品浓度必须要在你配的标准范围内才行,像瓦里安的仪器如果样品浓度超出了标准浓度范围就不出数了,显示一个叉。在就是一般算空白得至少4个点做线会更好一些
xuchuan
第3楼2008/07/11
ICP-AES特点之一就是线性范围很宽,所以不一定要求样品样品读数一定落在线形范围内,比如,你测定100个PPM的样品读数,那么标准只要做好了,低些也是没问题的,但对有些元素,比如镁,你就要注意了。最好通过试验检查一下最高线形范围
cjh01021212
第4楼2008/07/12
ICP在着方面没有要求,不过你的标点太少了,基本上线性不会好,
人生如梦
第5楼2008/07/12
一般我们做五个点,浓度不是很高,比如0,0.2,0.4,0.8,1.2,因为我们实验中发现一般样品中含量都很低,几少含量很高,如果高了我们可以稀释一下!!!
yanhu840309
第6楼2008/07/12
一般ICP浓度都不是很高
popo
第7楼2008/07/15
一般在你线性最高点的+—15%内都还可以接受
第8楼2008/07/24
你牛,居然只用两个点,不是至少要三个吗.你的r=1是不是啊?
