有水有渝
第1楼2008/07/13
关掉电源重启也不行吗?
zhoupm88
第2楼2008/07/13
主板上的一个电压可以调高点可能是这个原因
wsy18
第3楼2008/07/13
灯应该不会坏,关机后重新开机试试。
0311050111
第4楼2008/07/13
硬件和软件都重启了,还是出现同样的错误信息,也问过安捷伦的工程师,但是当时没反映清楚情况,所以他也不太确定。我想知道是不是走样品时点击平衡键造成的,因为平时只有走基线时才点平衡,这次也是在中断走样后才出现这种情况的,请问有那位同行碰到过类似情况没有?
lenovο
第6楼2008/07/14
灯一般不会坏,重启紫外和软件看看,如果还不行检查一下电源电压。
zhouk2006
第7楼2008/07/14
看看紫外灯的使用时间是不是太长了。
风之彩
第8楼2008/07/14
没遇到过,关注一下。
bochg
第9楼2008/07/14
是不是紫外灯烧坏了?
nnsss
第10楼2008/07/14
看看灯用时,看看灯的能量,再说
carefreebenz
第11楼2020/07/09
你好,你的问题解决了吗?我也遇到了这个问题,也是点灯失败
