【求助】合金中是否需要进行六价铬测试??
  • zhangyuling
    2008/07/14
紫外可见分光光度计(UV)
  • 比如不锈钢,XRF测试含有大量的Cr。从制造过程中看是不可能含有六价铬的,但是RoHS和IEC或SJT的测试方法中对此都没有说明。所以报告中写的是NA(不涉及),客户要求提供合金中不可能含有六价铬的技术资料,有哪位大虾有此类文件?
    大家遇到这类情况怎么做啊?是把合金继续做SPOT TEST或沸水萃取测试六价铬吗?可两个方法都是针对镀层的呀~~~ 困惑ing
  • 做牛做马
    第1楼2008/07/14
    用点测试和沸水煮都是针对镀层来的,一般合金是不会要求六价铬的,如果要技术资料,你可以把原料的成分给他就好了,
    zhangyuling 发表:比如不锈钢,XRF测试含有大量的Cr。从制造过程中看是不可能含有六价铬的,但是RoHS和IEC或SJT的测试方法中对此都没有说明。所以报告中写的是NA(不涉及),客户要求提供合金中不可能含有六价铬的技术资料,有哪位大虾有此类文件?
  • 迷失的精灵
    第2楼2008/07/14
    铬(六价)主要存在于金属防腐蚀涂层、颜料、合金、包装材料、防锈剂、防腐蚀剂、陶瓷釉、皮革部件等。可以采用含丙烯酸树指、钼酸盐/磷酸盐的钝化液,或碱性镀锌来替代镀铬,用Cr3+ 代替 Cr6+ 来减轻对环境的危害程度,或不使用电镀件。
  • 才哥
    第3楼2008/07/14
    合金测六价铬,测了也是ND,但是没有文件说可以不测
    另外,合金测六价铬并没有相应的标准
  • minminrose
    第5楼2008/07/18
    懂的好多啊,不愧是专业人士
  • dannyzeng
    第6楼2008/07/18
    合金不用测六价铬的啦
    直接给他成份分析结果就应该OK
    我们也是这么做的
  • 小鸟飞翔
    第7楼2008/07/18
    只能说这个客户比较牛,比较较真。
  • jiangdd1985
    第8楼2008/07/21
    需要吧,看你是为什么而测喽。
  • zhangyuling
    第9楼2008/07/24
    可是成分分析也只是总Cr,不能具体到三价还是六价吧
  • aspoul
    第10楼2008/07/24
    haah
    原来如此
    谢谢拉
