风烟
第1楼2008/07/15
将有机相的比例降低一点试一下吧,或许能成……
13056964
第2楼2008/07/16
甲醇少放点试试 我一般都是用乙睛 加多了出峰就快流速调调能稍微慢点出峰.
天空之城
第3楼2008/07/16
流速调低点
Ty
第4楼2008/07/16
减少甲醇的比例,降低流速,以本人的经验,流速降低到0.6就差不多了,然后基本是调节流动相比例的问题了,你可以把甲醇和水的比例调到5:95试试,效果肯定明显
hsliu
第5楼2008/07/16
没做过秦皮甲素,改变一下流动相的pH值试试,说不定有点效果。
yixiantian2006
第6楼2008/07/16
本人认为也是减小甲醇 比例 ,降低流速 ,能延长分析时间。还有哦 也许你走的时间是不是太短,或许你需要的峰还没有出来哦
有水有渝
第7楼2008/07/16
减小甲醇的比例,不知道你用的是长柱还是短柱,还可以换一根填料粒径小的柱,以上效果都不好是再考虑降流速。
happy王子矜
第8楼2008/07/17
如果仅仅想拖后时间,降低流速可以,但是溶剂峰也要延迟,降低甲醇的比例比较方便,其他选长柱子,小粒径填料的,属于理论方法,实际情况一般不允许吧。你进空白溶剂确定一下溶剂峰是不是你看的,是的话只要不影响直接锁掉就好,没必要改了。如果情况不明显,改变一下溶剂的比例,比如简单配个甲醇:水=50:50的空白进样,峰面积有变化的话也算个旁证
雪妖
第9楼2008/07/17
你确定2.5分钟的那个就是你的主峰吗?你最好走一针厂一点的,不要随便降低流速,对理论板数有影响的,减少甲醇的用量,但是不要低于5%,你看看你的样品如果能分开也没有关系的,不过应该分不开,我老板对我说过,保留时间最好不好低于5分钟,因为时间太短的话,有可能被考虑成未能被柱子保留,这样不太好。
bluesmile514
第10楼2008/07/17
可以先进一针对照品,再进一针溶剂确定峰适当降低甲醇比例可以延长出峰时间
