【求助】请教ODS柱能否用吡啶或DMF做流动相?急!!!
  • zhuojunzheng
    2008/07/15
  • 请教各位大师们.ODS柱能否用一定比例的吡啶或DMF做为流动相呢?最大比例能用到多少?
    因为我们的样品在这两个的溶解度最大,之前老是只用甲醇或THF和水配成一定比例做流动相,所以柱堵得厉害,,柱压也很高.能否用这两样溶剂冲洗柱子?
  • 有水有渝
    第1楼2008/07/15
    没有用过吡啶和DMF做过流动相的,如果是柱压高可选用料径大的填料和加柱温看看。关于溶解可用少量的DMF先溶后再用流动相等定容。
  • zhuojunzheng
    第3楼2008/07/16
    谢谢二楼的朋友
  • happy王子矜
    第4楼2008/07/17
    只是样品溶解的问题,不需要用他们做流动相,溶解样品时候加点就可以了,2楼说的很对,很多农药都是这样的
  • wenyu689
    第5楼2008/07/17
    不用。ODS柱我用过很多,一般在流量1ml/min时,用甲醇或者水溶液冲洗压力都在10左右,一般不会很高。如果你的柱压很高,需要检查一下管路是否杜堵了,柱是否使用了较长时间,或者分析了含有高蛋白等大分子物质的样品。
    如果是柱的原因,可以先用高水相流动相然后用高有机相流动相倒冲一段时间。
  • tanggangfeng
    第6楼2008/07/17
    样品用dmf溶,流动相换乙腈 ,压力可以小很多了。
    zhuojunzheng 发表: 请教各位大师们.ODS柱能否用一定比例的吡啶或DMF做为流动相呢?最大比例能用到多少?
  • guohua
    第7楼2008/07/18
    DMF黏度太大,不适和吧,柱压会更高。
