jeanee
第1楼2008/07/15
多多学习
活到九十 学到一百
第2楼2008/07/16
应该是设置问题,响应值超出上限。
wenyu689
第3楼2008/07/18
没种仪器及其对应软件都有最大的检测和显示范围,超过这个范围就显示为一条直线或者LIMIT。这个范围一般都是不会变动,如果突然发生变化,那么就是有些参数被该动了。根据楼主的描述,楼主没有该动如何设置。那么我想问问是否从新连接了检测器?检测器后面的连接地方是否同上次不一样?因为,一般检测器后面都有几个连接点,不同点代表不同的数据输出方式,而且它的检测范围也是不一样的。如果一切都没有动,那么仪器应该是出问题了,可能是里面的信号放大器有变动。可以找厂家工程师咨询维修。
happy王子矜
第4楼2008/07/18
制备液相没玩过,是不是上样比较多,然后超过范围了?不过制备的看不到峰顶也没关系吧。东西出来不就好了
syntax
第5楼2008/07/20
谢谢各位兄弟的帮助!这台检测器的确是拆下过,而后又再连接上泵的。它有一根信号线与泵上的接口连接。但是我确定的是这根信号线与泵的接法及位置均与以前一致。我打电话问过仪器商,他们说里面的光路元件有问题了,我也似是而非。谢谢大家了。
风之彩
第6楼2008/07/20
问题解决后,上来和大家分享一下经验哦
第7楼2008/07/21
没问题,谢谢大家
sumzhou
第8楼2008/07/23
把光栅宽度调到最宽看看行不行,让检测器的灵敏度降到最低。
SuDaToKo
第9楼2008/07/23
你的灯用了多久了,如果氘灯能量低会出现这种情况
