基本支持!第二条补充一下:打开一个处理方法后,单击"processing method"下面就出现一个表格,在"time"栏下写入你要分割的时间点,在"type'栏的下拉选项中选择"force drop line"就可以了.
cjf123 发表:1、你是要导出单个数据(图)还是导出一个或数个项目?如果是要导出单个数据(图)的话,直接新建个导出方法就行(要注意需要导出的格式,再确定导出的路径,保存导出方法后便可批量导出了。)右击所需导出的那些数据,点击导出,选择刚才新建的导出方法就行。如果是导出项目的话,在配置系统中,直接右击项目,选择导出。
2、不知你仪器中是否有ApexTrack积分,有的话应该可以处理肩峰的。
3、你可以调整合适的检测阈值、最小面积等,再保存处理方法,
4、数据可以导出备份。方法组就没有多大必要了,可以新建。
以上建议,希望有所帮助。
