农残检测
我在故我思
第1楼2008/07/23
楼主,你好!首先,您得确定加入活性炭的目的,加入硫酸镁可能是除水,PSA是除去一些杂质。活性炭就有吸附性,是没有选择性的,而且很难洗脱。
realtiger
第2楼2008/07/23
没脱活的会吸附农药
huihui0116
第3楼2008/07/24
很少有人会用活性炭的吧,因为它吸附好像没有选择性
Mr.melone
第4楼2008/08/01
我知道硫酸镁和PSA的作用,只是因为我的小麦植株样本中杂质和色素太多,需要净化一下,是不是可以加少量的活性炭来进行吸附?因为以前用活性炭填充柱去除过杂质,所以我想试一下。
第5楼2008/08/01
楼主,你好!使用少量的活性炭是可以的,但是由于活性炭对目标物农药也有吸附,所以得根据回收率实验来确定洗脱的溶剂和体积。
luyongxian
第6楼2008/08/01
文献说好像用弗洛里硅土加少量的活性炭可以吸附色素而目标物会洗脱下来的。
第7楼2008/08/03
你好!能否将具体的内容告知大家?听四川农科院的老师说过用这种方法净化菠菜样品的,但是没有具体的量化。
pingguwu
第8楼2008/08/03
测定某些几个农药也许可以,但农药种类多了,有些就被吸附了,活性炭的吸附能力太强了,色素、农药全吸附了。
第9楼2008/08/03
是的,因为该文献做的农药种类少、数量少,文章很好写的,如做的时候有20种农药标准,其中2种被完全吸附了,再有2种回收低,那就写16种农药的测定方法吧。因此大家看农药残留文献就看有没有包含最难做的农药,如有机磷就看甲胺磷、敌敌畏、乐果、氧化乐果、乙酰甲胺磷、辛硫磷、有机氯如666、百菌清、三氯杀螨醇等、氨基甲酸酯异丙威等。
zhs198069
第10楼2008/08/04
LZ加入活性炭的目的应该是吸附色素的吧,但是会不会也把目标化合物也吸附了呢???
