雾非雾
第5楼2008/07/23
这个我觉得是个人的习惯的问题,因为加碱是为了让米粒烂得快,原理是不是碱能促进糊精溶解?这个还要高手回答。放碱可以省时间省燃料,毕竟中国还不是发达国家,不在乎那两个小钱。吃惯了呢就说放了碱香,其实你不怕花时间煮也能煮到那个份上(当然现在也可以用高压锅,有时不小心可能会有点危险)。
报纸上说加碱煮会破坏米中的营养,这个也是事实,不过一般中国人没有外国人那么注意营养,所以就不当回事了。
所以个人观点就是:如果在乎钱在乎时间就加碱煮,在乎营养而有的是时间就慢慢小火熬呀熬。
mbx17
第7楼2008/07/23
有些食堂或家庭在煮粥、烧菜时,有放碱的习惯,以求烂快和发粘好吃。但是这样做的结果,使米和菜里的养分大量损失掉了。因为养分中的维生素B1、B2和维生素C等都是喜酸怕碱的。
维生素B1在大米和面粉中含量较多。有人曾做过试验,在400克米里加0.06克碱熬成的粥,有56%的维生素B1被破坏。如果经常吃这种加碱煮成的粥,就会因缺乏维生素B1而发生脚气病、消化不良、心跳、无力或浮肿等。
维生素B2在豆子里含量最丰富。一个人每天只要吃150~200克大豆,就足够满足身体对维生素B2的需要了。豆子不易煮烂,放碱后当然烂得快,但这样会使维生素B2几乎全部被破坏。而人体内缺乏它,就会引起阴囊瘙痒发炎(即绣球风)、烂嘴角和舌头发麻等。
维生素C在蔬菜和水果中最多,本身就是一种酸,碱对它起破坏作用。人体内如果缺乏维生素C,会使牙龈肿胀出血,得坏血病。
以上是我找到的资料,说得很有道理,不妨可以看看。
