扫描电镜(SEM/EDS)
jzhx68
第1楼2008/07/26
一般可以通过调节加速电压进行调解。
atlas
第2楼2008/07/28
微米级,与物质原子序数有关,原轻则打入越深
kying
第3楼2008/08/22
nm级,表层到10nm左右吧,属于表面元素分析。
maxwell
第4楼2008/08/23
非纳米级,电子束打下去,形成一个梨形反馈区;深度大约是1-3微米
jwlee
第5楼2008/08/24
1、EDX的探测深度大约为1-3微米;2、探测深度可由加速电压控制。加速电压越低,探测深度就越浅,反之越深;3、入射电子能量降低到一定程度时,X射线产生概率才最大,所以,样品表面产生X射线的概率并不是最大的。
seal007
第6楼2008/08/25
半个网客
第7楼2008/08/26
第8楼2008/08/26
第9楼2008/08/26
hjatfirst
第10楼2010/01/22
杯具啦!为啥我的样品扫描不对呢,金属含量完全不对啊!
