【求助】这是气相上的什么东东?可以修吗?
气相色谱(GC)
  • 我的PE-xl开不了机了,打开检查了一下,可能是以下两个东东坏了,打电话问售后工程师,说只能换整块板,得花万把块,舍不得,想自己动手了。
      第一个好说,是个250V10A的保险管,但它中间部分是陶瓷的,我只能买到玻璃的,请问可以替代吗?
    第二个就是这家伙裂开了,是叫压抗电阻吗?它上面标注“275L40B,0015”我应当买哪种型号的来替代它啊?
    不好意思,图片放反了。
  • chengjingbao
    第1楼2008/07/30
    没办法啦,必须先将电路板焊点用电烙铁,热出焊线,然后将"电容"焊上去,主要是要全接触,这是虚焊或过热造成的。
    记住:不能用任何外接线来连接。天生要换电路板,试一下,积累一下经验。
    jmlxping 发表:我的PE-xl开不了机了,打开检查了一下,可能是以下两个东东坏了,打电话问售后工程师,说只能换整块板,得花万把块,舍不得,想自己动手了。
    不好意思,图片放反了。
  • jmlxping
    第2楼2008/07/30
    啊?那就是说非要花那万把块不可了啊...我试试再看,谢谢了啊!
  • chengjingbao
    第3楼2008/07/30
    钱这次我估计你省不下来,能试试还是要试试的多好的机会。一可以明正言顺地买备件;二则要成功啦,即长经验和信心,又多了一个备件;就是不成,旧板子最好不要给他,除非算钱。实物对照,总比你看电路图强。
    jmlxping 发表:啊?那就是说非要花那万把块不可了啊...我试试再看,谢谢了啊!
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2008/07/31
    个人觉得,叫他们的工程师来一趟帮你焊焊应该是可以的
    保险管问仪器厂家买个就可以了
    先叫工程师来,真的没折了,那就只有换了
  • 美食城
    第5楼2008/07/31
    你的动手能力还不错,买到相同的原件焊上去就可以了,既然你能把它焊下来应该也能焊上去。玻璃壳的保险管也可以用。一切复原后要小心地调试。
  • roland2008
    第6楼2008/07/31
    这么强,自己动手焊元件,我们都不敢动的,损坏了责任重大
  • 美食城
    第7楼2008/07/31
    红的元片好像是电容。
  • jmlxping
    第8楼2008/07/31
    不是电容,问了厂家工程师,确实是电阻,但搞不到规格一样的。
    bjsmsc123 发表:红的元片好像是电容。
  • chengjingbao
    第9楼2008/07/31
    我就是让你将掉下的电阻焊上去啊,针脚挺完整的,测一下,没问题就可以用。看一下掉下的断口,是没焊好掉下的,还是熔断的;要是熔断的,电路周围就要先用电烙铁轻熔一下,将断脚熔露出,然后对焊。
    jmlxping 发表:不是电容,问了厂家工程师,确实是电阻,但搞不到规格一样的。
  • iluvm
    第10楼2008/07/31
    应助工程师
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/littelfuse/V1000LA160B.pdf
    你可以下载这个pdf看看,这是关于275L40B的参数。
    楼主在哪里?如果当地有比较上规模的电子元器件市场,应该可以买到。
