nnsss
第1楼2008/08/03
制备不是追求峰型和基线,而是应该看所得馏分的纯度够不,所以关键看你的柱子的柱效
SuDaToKo
第2楼2008/08/03
制备液相很难跑出基线分离的峰
zhoulm
第3楼2008/08/03
你说的对,但是我这个压根看不到峰,只在基线上起伏很小的峰,说是噪声一点不为过,根本没办法接成分。
制备液相
第4楼2008/08/03
示差监测器本来的灵敏度就不高,对温度也比较敏感,你说的情况,我觉得你还是控制下你们房间的条件比较好另外一种可能性就是你那检测器就有问题,基线不好。导致你的样品检测时样品峰被基线盖了一部份
第5楼2008/08/03
那会不会是你的样品没有保留,再试试别的制备条件
利穗科技
第6楼2011/01/10
液相制备群:35785865
