夕阳
第6楼2022/02/17
石墨炉测铅的上限浓度可达50μg/L。这说明 铅是一个不太灵敏的元素。但是你的标液的最高浓度缺取值却为2μg/L,因此你的标准样品的吸光值比较低和接近的原因就在于此。建议你的标准样品的取值范围在:0, 5, 10, 15, 20, 25. 30 μg/L为宜。但是要注意石墨炉加热程序的摸索,否则会影响样品原子化程度的彻底与否。如果说未知样品的含量较低的话,可以通过增加称样量或者富集手段来解决;因为过低的样品吸光值(浓度)会影响检测精度。
不过即便在如此低浓度的标液情况下,楼主的工作曲线还做得比较平直,说明你的仪器的状态很好。
Ins_9852bb39
第8楼2022/02/17
好的,谢谢,之前没有做过,按照书上推荐的做了标准曲线
