第4楼2005/03/24
你在厦门,看你的合集好像你接触的仪器非常多。
原子吸收中PMT的电压值反映仪器检测器接收到的特征辐射的能量大小,在原子吸收中,由于HCL,谱线本身的强度,波长,狭缝大小,不同条件下PMT接收到的光能量,如果以光子计算,可能差上万倍。电压越高,表明接收到的能量越小。往往这时噪声越大。注意,不是光电倍增管引起的,而是光能量越小,其波动的相对比例越大。仪器新的时候,应该把常用的元素PMT电压记下来。发现重现性不好时可以先查PMT电压,是否相去甚远。如果是,可以查灯是否坏了,光路是否脏了,或有无异物挡光了等等光学原因。不要轻易怀疑光电倍增管,它很少坏。对于自动找波长的仪器,很难得是因为波长找错,很老的仪器例外,有一次,天津康师傅一台仪器做钠告诉我灵敏度低了一半,我叫她看仪器里给出的扫描波长的图,原来仪器把589.6当589.0了,他们那台仪器是塞曼的,两条谱线的灵敏度正好差了一倍。好像你们的仪器是日立Z-5000的,我从你们的帖子中看到。
