原子吸收光谱(AAS)
去年冬天
第1楼2011/04/11
检测限是指仪器能够检出该物质的最低值,它是一个定性概念范畴不能做为定量的依据每种仪器的检测限都是不一样的
桌子下面少个八
第2楼2011/04/11
不同的元素检测限是不一样的,一般来说石墨炉的检测限相对低一点,而且不同仪器也是不一样的,LZ的问题太广泛了,最好是说明哪一种元素,哪一型号的仪器
gxyqfx
第3楼2011/04/11
仪器检测限是衡量一台仪器的一个性能指标。一般以某一元素(如Cd)来进行测定。
evenkiss
第4楼2011/04/11
如果以原子化方法来解答检测限(国家机械部标准中为检出限),是用固定元素的,火焰用Cu,石墨炉用Cd来表示。如果以元素来解答,那么不同元素在不同原子化方法中是不同的
雨木霖
第5楼2011/04/11
不同仪器、不同元素的检出限都不太一样。一般我们大部分都写0.05u/ml
471971912
第6楼2011/04/11
看仪器的精度,没有办法用那个数据就能概况所有的。
yuyihai1982
第7楼2011/04/11
楼主也做铟 啊? 我们同行 啊!
秋月芙蓉
第8楼2011/04/12
仪器因扣背景方式不同,其检测限也有差异
liuyuan198815
第9楼2011/04/12
是啊,刚接触金属这一行,好多都不懂啊,来这好好学习下
第10楼2011/04/12
一般仪器的性能参数上会给出检测限吧?
