气相色谱(GC)
第1楼2005/03/29
是啊,要多久换一次,或者清洗一次,如何清洗更换玻纤棉?
第2楼2005/03/29
气相色谱的衬管有:填充柱用衬管,毛细管柱分流用衬管,毛细管柱不分流用衬管,清洗衬管有的仪器公司寄发的资料见过一下,气相用的少,衬管我换过一次,未清洗过,我也想找些资料。
第3楼2005/03/30
应该要经常清洗,如果不清洗,胀了就容易如怪峰!做久了衬管中会很黑!!
第4楼2005/03/30
毛细管柱分流用衬管,毛细管柱不分流用衬管,我们好像分流不分离都用一个衬管啊,差别大吗?
第5楼2005/03/30
何时需更换隔垫或衬管?(2005-1-4 15:36:00)通常比较好的隔垫至少能保证 100 次进样不发生问题。 当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管 http://lsca-china.com.cn/faq/faqdetail.asp?id=41
第6楼2005/03/30
如何清理 gc 进样口衬管?(2005-1-11 8:53:19)如果对进样口衬管的清理不正确或不完全,则可能导致仪器停机时间太长。对于每种应用,衬管的性能是特定的,因此没有通用的清理衬管方法。我们不能推荐一种通用方法。
第7楼2005/03/30
何时需更换隔垫或衬管?(2005-1-11 8:52:40)通常比较好的隔垫至少能保证 100 次进样不发生问题。 当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管。影响隔垫寿命的因素有注射器尺寸、进样口温度和压力,当然受压力影响的程度比较小。影响衬管寿命的因素通常是样品的清洁度。应该根据仪器维护历史记录来选择色谱需要的特定程序。
第8楼2005/03/30
如何清洗进样口/衬管(2005-1-4 15:28:14)对污染非常严重的进样口,可以建议用户在拆去色谱柱,衬管和分流平板的条件下,用丙酮或甲醇淋洗.清洗衬管
第9楼2005/03/30
玻璃衬管的清洗先用有机溶剂进行超声波清洗,自然风干后在45度左右进行再次烘干,将有机溶剂赶跑。
第10楼2005/03/30
超声波会不会影响衬管的性能?有机溶剂是否混合使用?例如先用丙酮再用石油醚?
