zhoupp2008
第1楼2008/08/17
我认为流动相抽干了,柱子也就坏了
sun-sd
第2楼2008/08/17
柱没有影响。因为泵不能输送空气,所以空气进不了色谱柱。不过时间长的话对泵的寿命会有影响,宝石柱塞与密封圈会有磨损。
SuDaToKo
第3楼2008/08/17
有影响,但只要好好在冲冲柱子就可以了,不会有太大影响
系统设置
第4楼2008/08/17
影响肯定是有的,一般固定相都要浸泡在某液体中,柱子的说明书上会提到的
第5楼2008/08/17
是有影响,但是会干吗
wsy18
第6楼2008/08/17
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200711201466.swf[/flash]
有水有渝
第7楼2008/08/17
几乎对柱子没什么影响,主要是对柱塞杆和密封圈有一定的损害。
zhou83101
第8楼2008/08/20
很有帮助
waterspring
第9楼2008/08/20
时间短了没有事,时间长了可能损坏仪器而不是柱子
zhangbin920
第10楼2008/08/21
抽干了,泵里面会有空气,如果不排干净,就会影响下面的分析效果。
