Easy-Boy
第1楼2008/08/20
对样品处理纯化一下,估计是含量低,杂质多。
天空之城
第2楼2008/08/20
麻黄碱是不是用萃取滴定的方法更好啊
dereky
第3楼2008/08/20
对照品都可以看见,你的样品看不见,那很可能是你样品里的杂质有干扰作用。你可以选择再改变方法或者是将你的样品进行纯化后在进样。
zhangbin920
第4楼2008/08/20
改进前处理的方法,纯化样品。
zhaoyongxiu
第5楼2008/08/20
请教大侠应该怎么纯化处理我的样品是含有麻黄的提取物!
exciting1973
第6楼2008/08/20
学习了。。。
david-cai
第7楼2008/08/20
你可以考虑使用蒸发光散射检测器来做检测。如果你不方便,你可以把样品寄给我帮你拿去厂家做检测,如果好的话,你可以买这样的检测器来做,也许可以解决你的问题
yinyunxia2008
第8楼2008/08/20
学习了
吃饱不饿
第9楼2008/08/22
看看对照品和样品峰的拖尾因子是否一至,可能是有杂质没有分开,还有就是换一瓶磷酸二氢钾试试,有一次我遇到一种情况就是换了一瓶基准级的磷酸二氢钾才行的
