treewbs
第1楼2008/08/28
我使用过DSC,跟你要选的TGA有所区别。在此谈谈个人看法,不足之处请大虾们指正。就资料上看,Q600的温度范围是室温到1500℃,不知道你的实验中会不会涉及到低温样品,如果有,需要了解Q600能否连接制冷设备;技术指标内有一项真空度,应该要外接真空泵;载气纯度,外接气路管的材质有没有特殊要求。如果确定购买仪器,厂家会给出整套设备(包括配件),谈判的时候最好能让厂家多送点配件,比如坩埚。
tgdsc
第2楼2008/08/29
[quote]原文由 treewbs 发表:我使用过DSC,跟你要选的TGA有所区别。在此谈谈个人看法,不足之处请大虾们指正。就资料上看,Q600的温度范围是室温到1500℃,不知道你的实验中会不会涉及到低温样品,如果有,需要了解Q600能否连接制冷设备;技术指标内有一项真空度,应该要外接真空泵;载气纯度,外接气路管的材质有没有特殊要求。如果确定购买仪器,厂家会给出整套设备(包括配件),谈判的时候最好能让厂家多送点配件,比如坩埚。
谢谢treewbs!
Q600好像不能做低温.关于真空度的问题,还有外接气路管的材质问题,我们跟厂家好好谈谈。坩锅我们会多要点,哈哈!
非常感谢您的帮助!
tgdsc
第6楼2008/09/01
现在搜一下看看,比较一下
搜了一下,确实不错!!
技术参数温度范围:RT ... 1550℃(PC);-120℃ ... 1650℃(PG)
升降温速率:0.01 ... 50K/min(取决于不同的炉体)
最大称重量:18000mg
TG 解析度:0.2 μg
气氛:惰性,氧化,还原,静态,动态
带 2 路吹扫气与 1 路保护气的气流表(选件)
带 3 路气体的质量流量控制计(STA 409 PG 的选件)
真空密闭结构,最高真空度 10-2 mbar
样品支架实现真正的同步热重-差热/差示扫描量热测试。
通过可加热的适配器,联用到 FTIR,MS 与 GC-MS(选件)
与 PulseTA® 系统联用的附件(选件)
主要特点 1.垂直结构,优化气流状况,污染小,易于操作。
2.真空密闭系统,可在多种动态气氛(N2、Ar、He、air、O2与其他特殊气体)以及真空、静态气氛下进行测量。
3.提供多种不同温度范围、不同特性的可自由更换的传感器与炉体,适应不同的应用需要。
4.提供多种不同类型的坩埚,适应不同的样品特性。
5.提供可选的比热测试软件与 Super-Res(速率控制失重RCM)软件。
