happyjyl
第10楼2008/08/29
用google图片搜索看了一下,下面是两张图片
还有下面的网站:
http://www.sisweb.com/referenc/applnote/app-61.htm
http://www.sisweb.com/autoprobe/ap2000/autopro2.htm
http://www.varianinc.com.cn/products/chrom/gcms/gcms_tqsolidprobe.aspx
以及这篇PDF文档
http://www.kobis.si/material/DirectSampleProbebrochure.pdf
Direct Sample Probe
我看了一下,觉得两者的原理都是把探头直接插入样品,只不过DEP适用于沸点更高的样品。在DIP的头上也可以加装一个DEP探头。这样做的好处是省去了色谱分离的步骤(对某些用色谱法难以洗脱的样品很理想),把样品前处理的工作量减小到最低或没有。
