农残检测
calfstone
第1楼2008/09/02
没有具体规定哦.方法验证阶段一般会考察稳健性,根据验证结果描述出来后,然后做限定.
雾非雾
第2楼2008/09/02
标样多进几针的话保留时间完全相同吗?还是会有一些偏差?这个偏差比样品和标样的偏差差别大吗?
chenbaozhu
第3楼2008/09/04
我走了两次标准品,时间分别是19.147和19.127.而我的样品是19.257.(时间单位是分钟)。相差还是蛮打的哦
我在故我思
第4楼2008/09/05
楼主,你好!你采用自动进样器进样还是手动进样?如果是自动进样的话一般的保留时间的偏差不会太大的,手动进样的可能会大一些。进样器之间应该先使得仪器达到稳定状态。
luyongxian
第5楼2008/09/05
可以参考EPA的方法,那里应该有详细的说明。
猫
第6楼2008/09/05
安捷伦的说明,标准品保留时间的正负百分之2.5
水番
第7楼2008/09/06
有些样品由于基质效应会造成保留时间出现漂移的!
嘟嘟妮小贝
第8楼2008/09/06
您用的是气质联用仪,为什么不用质谱定性呢,不用保留时间进行定性也可以啊!
第9楼2008/09/06
我是用自动进样器的,
第10楼2008/09/06
我是用SIM方法做的,选的三个特征离子在19.257min时都有出峰,
