原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/09/05
吸收波长相近会有严重的光谱干扰。但确实没听说过还能这样的,希望有高人来解答下。
过客
第2楼2008/09/05
通过计算锗在那里应该有条谱线,书上的理论上是可行的,但是如果用这条谱线能量是非常非常低的,所以如果你用锗灯的话,估计灯在这个波长的能量是不够的,会导致负高压到最高也达不到能量要求,是无法做样的,除非用超灯来试试.谁有锗灯可以帮忙试试在422.7试试看.
liu999999
第3楼2008/09/06
建议不要采用。我相信阴极灯是一一对应的。
做牛做马
第4楼2008/09/06
确实会有严重的光谱干扰,这个应该是尽量避免用这条谱线的,除非你能够确定你要测试的样品中完全不含有锗,从理论上来讲是可以用的,如果不能确定,最好不要这样做,一个国产灯也就200块左右。
wangwenjiaorock
第5楼2008/09/07
应该不可以吧~
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/09/07
就算有线,强度应该很低.
cwg000062
第7楼2008/09/07
我这有两个钙灯(不同厂家的),没有锗灯。想测高含量的钙,但钙灯只能用422.7的线,不能用239.86毫微米线,加大电流也不能用,峰不出来。所以想问下锗灯的422.7线有没有,能不能用来测高含量的钙?
第8楼2008/09/07
高含量的钙EDTA滴定.
第10楼2008/09/07
测量高含量的钙需要要降低灵敏度或者稀释来做,我建议你旋转燃烧头的角度,最大可以旋90度,这样就能大大降低灵敏度,我想应该可以解决您目前的问题,具体要旋转多少角度必须由你自己来试啦.
mad_traveller
第11楼2008/09/07
很有道理,我试过这样做的,我们是做高含量的Na,效果很好.
