气质联用(GCMS)
fanyegeng
第1楼2008/09/06
调谐时只要69峰为基峰应该就没有问题啦
wantingting
第2楼2008/09/06
可是的用水和空气调谐不就没有意义了吗
第3楼2008/09/06
还有我们换了钢瓶才出现这种情况的 按理说应该是混入了空气 我们把流量调到500 吹扫流量改为15 抽了半天 水峰从七点几升到了 四五十 下面再抽就没有效果了。。。不了解、、、、郁闷的很望大侠多多指教 呵呵
第4楼2008/09/07
1 正反面没有区别的2 你说你是刚换气瓶,可能是换气是混入空气,可以开大流量吹一段时间,还是不行的话;可以关闭GC面板上的流量控制阀,拧开GC后面进GC流流量阀门,用手指堵住气体,放气,反复多次。如果你调谐时,水峰为基峰,氮峰低于69峰,那么没有问题了,可以做样。如果长期水峰过高,考虑更换分子筛。
maxhuang
第5楼2008/09/08
1,有区别的。正面是光滑的一面,应与液体接触,这样不会有东西迁移到样品里去。2,同意楼上的
shwenli2263
第6楼2008/09/08
进样垫是分正反的,薄的一面冲样品瓶里,不会和样品反应。
第7楼2008/11/24
谢谢各位 呵呵
雾非雾
第8楼2008/11/24
GCMS样品瓶的硅胶垫有一面是带特氟龙(Teflon)层的,仔细看能看出来曲别,有很多是带颜色的,很好曲分,特氟龙对着瓶口.
广东海风
第9楼2008/11/25
如果样品提取液比较少,正反面可以不考虑,但如果比较多,提取液有与瓶垫反应的可能性.
