原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/09/08
空芯阴极灯辐射出的特征谱线仅被其特定元素所吸收。所以,原子吸收分析的准确度较高,火焰原子吸收分析的相对误差一般为0.1%到0.5%。你们老板的要求肯定是可以达到的
shirley65530
第2楼2008/09/08
3ppm估计困难大一些,要看稀释倍数,如果不稀释的话,10ppm以内可以保证。
zjchen3189
第3楼2008/09/08
原子吸收分析的准确度较高,火焰原子吸收分析的相对误差一般为0.1%到0.5%。直接进样测定的话,3ppm的要求是可以达到的!
liu999999
第4楼2008/09/08
一般误差产生在样品的制备、称取与测试溶液的制备上。
夜市
第5楼2008/09/08
4楼言之有理。仪器条件只要进行优化,火焰法是比较稳定的。特别是铜、锰等元素。主要误差来源于样品处理等前处理阶段。另外不同的元素稳定性也有一定差异,比如铝,由于比较难以原子化。还有铬受助燃比的影响较大等。
过路人
第6楼2008/09/08
你认为稀释的影响有这么大吗?
第7楼2008/09/08
不能一慨而论的.
glenjohnson
第8楼2008/09/08
这个说法不是很全面,很大程度的误差发生在前处理阶段,你应该系统地为你的方法评定总的不确定度。
libo2610246
第9楼2008/09/08
这个误差一般标准方法上都有要求
面对面想你
第10楼2008/09/09
我觉得误差大不大,关键看你前处理得好不好,测试一般误差都很小,前处理引入杂质,结果偏大;前处理不完全,结果偏小!
