X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2008/09/08
我没有看到过Fe的制备但是以前看文献的时候知道相同的晶体在不同的温度,PH,压力,溶液状态下生成的物体形状是不一样的
aipanhong
第2楼2008/09/08
通过XRD知道所做的晶体是bcc结构,根据晶体生长,最终的形貌是单形的组合,在什么情况下,能组合成三角形呢?
第3楼2008/09/08
不好意思楼主我没有看见过长成三角形的我见过针形,线形等但是没有见过您说的。不过好像看形状不是用XRD是用TEM啊!
面对面想你
第4楼2008/09/08
单质铁肯定不会是这种样子的!
第5楼2008/09/08
线形的或针形的,它的截面是什么形状的?我的也是线形的,其截面为三角形,所以我很困惑,希望明人指点!!
第6楼2008/09/08
这个文章中没有说您的也做过TEM了?
第7楼2008/09/08
我的做过FE-SEM,TEM也做过,待会我可以贴上来照片,让您来看看,存在邮箱里,下了半天还没下载下来
第8楼2008/09/08
好的如果大家解决不了我就给你转到电镜版
第9楼2008/09/08
moonbearpipi
第10楼2008/09/09
这个应该是截面的腐蚀后形貌吧?可能是生成过程中的晶核的生长为台阶状
