【求助】请问液相用的是Rheodyne 7725i手动进样阀如何清洗?
  • wind_night
    2008/09/09
  • 我去年才接触液相,最近才知道六通阀要经常用水和有机溶剂冲洗。以前满环进样没出什么问题。现在因为样品的吸收波长在210,且吸光系数很大,所以只能进1-2微升。然后就出现未知峰。就算进流动相(30%甲醇)也有峰,估计是进样口那里不干净。不知道如何清洗?有提供六通阀的结构图也好!
    谢谢
  • happy王子矜
    第1楼2008/09/09
    两个状态都用甲醇和水(有时温水更好)洗,量大点,20ml的大针筒推吧。以前做过什么不溶于水和甲醇样品的话,拿溶解样品的东西溶一下,不是极端的溶剂不用取下柱子的,反正最多进20ul进去。多洗洗,不是满量程进样的话,每次进样后都要清洗的。平时不用很多量,几毫升完全够了。两个状态,各种溶剂,分别洗吧。
  • tmh
    第2楼2008/09/09
    能不能把样品稀释10倍后满环进样?
  • 有水有渝
    第3楼2008/09/09
    你的环容量是多少的,一般定量都是用的满环进样,只要进样量不超载就行.用微量进样针定量平行误差太大.
  • wind_night
    第4楼2008/09/10
    20微升的环。用紫外分光仪找样品最大吸收的时候,在0.03g/L时,最大吸收在210纳米。然后0.1g/L,最大吸收在220纳米,且吸光度达到2.0。(样品的最大吸收是210纳米)如果我用0.1进液相,会不会不符合朗波比尔定律?
  • happy王子矜
    第5楼2008/09/10
    我感觉过量了,其实在那个波长下做样有其他考虑,如果是外标定量选最大吸收即可,你还是要稀释了看看
    wind_night 发表:20微升的环。用紫外分光仪找样品最大吸收的时候,在0.03g/L时,最大吸收在210纳米。然后0.1g/L,最大吸收在220纳米,且吸光度达到2.0。(样品的最大吸收是210纳米)如果我用0.1进液相,会不会不符合朗波比尔定律?
  • wind_night
    第6楼2008/09/10
    0.03克/升,感觉不是很好配制,100ml的容量瓶才3mg,有点浪费试剂。如果用纯水配,在210处有负吸收。流动相是30%甲醇。
  • happy王子矜
    第7楼2008/09/10
    不太清楚你样品的情况,如果你感觉那个在线性范围内,你试试进一个浓度120%的样,看看线性怎么样,如果可以就按你那个浓度做啊
    wind_night 发表:0.03克/升,感觉不是很好配制,100ml的容量瓶才3mg,有点浪费试剂。如果用纯水配,在210处有负吸收。流动相是30%甲醇。
  • wsy18
    第8楼2008/09/10
    [flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash]
    点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
    提示:
    1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
    2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
  • wsy18
    第9楼2008/09/10
    上面的故事一共有八集,如果想详细了解可以去“伍丰仪器论坛”,看看置顶贴“【原创】“网上培训台”……色谱flash课件集(08年7月7日更新)”。
  • wind_night
    第10楼2008/09/11
    非常感谢各位的热心答疑!!!
