happy王子矜
第1楼2008/09/09
长眠不起了。你用的什么品牌什么型号的检测器?你怎么切到睡眠状态的(这期间没有操作失误吧)?开机后不行是怎么个不行?电源显示怎么样,仪器液晶面板显示怎么样,有什么报警声,什么出错代码?还是彻底睡着根本没反应?
dickwang2008
第2楼2008/09/09
重启一下问题即可解决
njymb
第3楼2008/09/09
岛津LC-10ATvp,没有报警声,重启也不报警,只有显示灯亮黄灯
第4楼2008/09/09
重启不行,显示屏无显示
有水有渝
第5楼2008/09/09
打电话问工程师最快.应该能解决问题
第6楼2008/09/09
再按一下sleep不行么?这个检测器的睡眠状态只是关了面板的灯,没有任何用处,氘灯都是一直开的。没有任何实际作用。
知足常乐!
第7楼2008/09/09
有可能是按键有问题打电话问工程师
jingheng0119
第8楼2008/09/09
还在保修期吗?直接跟厂家联系最好,否则自己搞坏就麻烦了。
duming
第9楼2008/09/09
在软件config里把所有的部件删除再重新安装一边.
flyaway
第10楼2008/09/09
一般童话里遇到这样的情况,王子来个深深一吻,公主就醒了。实际工作中,最简单就是关机再开机,机器也就不会再沉睡了。
