X射线荧光光谱仪(XRF)
风
第1楼2008/09/13
用生产样做曲线
相逢何必相识
第2楼2008/09/13
你的第二条曲线应该没有问题呀,是你的monitor样品有问题
zhanghu19740705
第3楼2008/09/13
可以用生产样做曲线,但要考虑原料的厂家不同,其基体不完全想同,干扰元素不一样,如果供应厂家比较固定,建议每个厂家建立一条曲线。
xiangyu316
第4楼2008/10/31
如果压片法,还是自己的样品做比较好,时间允许的话,你可以尝试一下熔片分析方法。可以参照CSM标准(附件)
第5楼2008/10/31
如果压片法,还是自己的样品做比较好,时间允许的话,你可以尝试一下熔片分析方法。可以参照CSM标准(附件)烧结矿的X射线分析
whdry
第6楼2008/12/02
最好自己做标样 建立曲线
老刘
第7楼2008/12/05
作为生产过程控制,压片法其实比较好(综合考虑),最好采用生产样做,首先是范围问题,下来是准确度问题,国标样肯定不行的。
clt11
第8楼2008/12/06
最好全用生产样做,国标样不行,当然国标样熔片做是最好的。
shilei810924
第9楼2008/12/18
全国家标样Fe能做好??不会吧,其他元素和生产比较差不太多的,标样根本不是烧制出来的,是按照配方配出来的啊。
