【讨论】这个不符合怎么更改?
实验室认可/资质认定
  • 我们经过一次审核
    开出了一个不符合“一天平的检定证书未给出不确定度”
    市检测中心给开具了一个证明“根据法律法规的规定,我单位出具的检定证书可不给出测量不确定度”
    怎么办?
    急,在线等待
  • 夜市
    第1楼2008/09/17
    让他提供依据的是哪个法律。
    或者请其它单位重新检定。
    a_lin121 发表:我们经过一次审核
    怎么办?
    急,在线等待
  • 风之彩
    第2楼2008/09/17
    检定证书可以不给不确定度的,校准证书才会给啊。
    不知道怎么会开这个不符合项的
  • kenzo70
    第3楼2008/09/18
    计量部门应该提供该器具检定后的不确定度等数据,如没有提供,可能是他们的检测级别低,可以找更高一级或其他计量部门检定给出。有的计量部门在提供时会增加费用的,如正常不提供,可以投诉CANS,呵呵。
    怎么办?
    急,在线等待
  • sharkwein
    第4楼2008/09/18
    这是不对的,没有满足委托方的检定要求,可以依据有关管理规定向他们投诉或者申诉
    raoqun20 发表:根据法律法规的规定,我单位出具的检定证书可不给出测量不确定度
    让他提供依据的是哪个法律。
    或者请其它单位重新检定。
  • jiangping
    第5楼2008/09/19
    就从整改的角度来讲,你们实验室所在的市检测中心既然出的检定证书不符合实验室认可的要求,而且该市检测中心又无意出具测量不确定度内容,那就相当于这个天平没经过检定/校准一样,建议还是另找一家计量机构重新检定/校准吧!
  • lidejun
    第6楼2008/09/19
    换检定机构,没别的办法。
  • 地球人
    第7楼2008/09/20
    检定证书是没有要求非给出其不确定度的.换家懂行的吧.
  • lyp66
    第8楼2008/09/20
    检定是我国独有的政策。
    按照规定,检定要给出合格与否的判断。检定规程中已经将仪器在有效期内产生的漂移考虑在内。
  • 先天性咸湿
    第9楼2008/09/20
    同意这个说法!
    但是检定证书上应提供检定操作时候的测量不确定度!
    juju11 发表:检定证书可以不给不确定度的,校准证书才会给啊。
    不知道怎么会开这个不符合项的
  • 翟子
    第10楼2008/09/20
    还是换家检验机构!最好是问核准的人那家的能出他们认为合格的鉴定证书!
