happy王子矜
第1楼2008/09/17
溶剂峰,积分仪接反,某些梯度条件(也属于溶剂引起)。
nnsss
第2楼2008/09/17
流动相背景太高所致
wdl158160
第3楼2008/09/17
1.常为溶剂峰,流动相的紫外吸收大于样品的溶剂的紫外吸收,就产生倒峰.2.样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象.3.进样过程中进入了空气也会导致的.4.如果流动相有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,会产生倒峰,必须用高纯度的溶剂作为流动相。5.检测器的极性接反了,也会出现倒峰。
Easy-Boy
第4楼2008/09/18
哦,说的很全面哦。
ayajiamu
第5楼2008/09/18
wdl158160说的很好哦~~~
〓猪哥哥〓
第6楼2008/09/18
嗯,分析的很全面。
chixueping
第7楼2008/09/20
学到了好多知识哦~~谢谢~
wei_wei_1983
第8楼2008/09/20
谢谢你详尽的回答!
flemming
第9楼2008/09/27
[quote]原文由 easyboy 发表:[quote]原文由 wdl158160 发表:1.常为溶剂峰,流动相的紫外吸收大于样品的溶剂的紫外吸收,就产生倒峰.2.样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象.3.进样过程中进入了空气也会导致的.4.如果流动相有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,会产生倒峰,必须用高纯度的溶剂作为流动相。5.检测器的极性接反了,也会出现倒峰.学到不少,很全面
