【讨论】七嘴八舌话食品安全第十七期-------从三鹿奶粉看我国食品监测系统
  • 活到九十 学到一百
    2008/09/18
食品安全/营养与健康
  • 悬赏金额:38积分状态:已解决
  • 我国的苏丹红检测技术在一个月左右时间就能出台,这说明并不是技术问题。关键在于我国食品安全标准体系建设比较滞后,食品安全监测系统还很不完善,尤其是缺乏全面的、连续的食品污染和食源性疾病监测数据。
      目前,我国大约有食品卫生标准500项,这只是世界卫生组织食品法典委员会制定食品卫生标准数量的1/8。我国对允许使用的136种农药制定了相应食品中的残留量标准,而世界卫生组织食品法典委员会、美国和欧盟制定的相关标准分别为395、489和1176个。
      另外,我国食品标准与国际接轨的程度也很低,采用国际标准的还不到一半,而早在上个世纪80年代初,英、法、德等国采用的国际标准已达80%,日本更是超过90%。
      食品安全监测系统的缺失导致对某些重要的食品污染物和食源性疾病的暴发缺乏预警科学基础。加上受技术和设备的限制,相当一部分添加到食品中的工业原料还无法检测出来。三鹿奶粉就是一个很好的例证。
    本期话题请大家讨论一下如何健全我国监测系统,健全相关标准检测方法,如何系统的采集食品污染和食源性疾病监测数据?
atlas 2008/09/22
[quote]原文由 [B]zhchen1130[/B] 发表: 三聚氰胺的检测根本不困难,困难的是行业潜规则根本不容许有人来破坏,要不是出人命,他们是不会让三聚氰铵检测出来的[/quote] 潜规则猛于虎!还是不明白,在原料和加工过程中都没有的东西为什么允许出现有成品奶中?????
zhumenjun1984 2008/09/18
从“三鹿门”事件看我国的食品卫生与监测问题,让我有一个疑问:为什么中国的很多大事件总是要等到事情大面积曝光,无法收拾的地步,才会想到去解决。我想很多人都会有跟我同样的想法。 这应该是一个国家整体机制的问题,如何从最基础的去考虑问题,做到每件事都认真、严谨对待,才是我们应该去做的。
liu999999 2008/09/18
标准把持在少数人手中,成了他们升官发财的工具,基层的呼声根本听不到反映不上去,这是标准滞后检测方法滞后的一个重要原因。
面对面想你 2008/09/18
所以我们要从新QC七大手法学起,在没有发生问题的时候就开始假想,把所有可能发生的情况都写出来来,收集起来,然后分别给它们制定一定的解决措施。虽然这样可能会消耗人力物力,但是这也是最好的防御措施!
novodisk 2008/09/18
要花大力气等效或者等同采用国外先进标准,现有的标准体系是很落后,更新也很慢,我接触过相关国标的制定过程,国家不出钱的,只是由牵头的企业投钱,组织一批人修改制定,因此,国家应该在这方面多投入才可以。
  • zhumenjun1984
    第1楼2008/09/18
  • liu999999
    第2楼2008/09/18
  • 面对面想你
    第3楼2008/09/18
  • novodisk
    第4楼2008/09/18
  • 雾非雾
    第5楼2008/09/19
    应该把采集食品污染和食源性疾病监测数据作为日常检测的重要手段,也可以直接从市场上采集样品进行检测.并把检测数据独立完整地公布到大众媒体上,以市场为导向,从而起到奖优罚劣的作用.
  • 戈壁明珠
    第6楼2008/09/19
    其实这个问题说起来不容易,可真正要做起来,也并非不可能。
    首先,法律法规的制定,这个问题在这两年进步比较明显,很不错,
    其次执行者的执行力,这个就严重了,应该制定法律去约束这些执行者,才能保证食品安全系统有关法规的稳定运行。
    对许多涉及多方面的事情要划界限、明确责任,形成问责制度,不能允许扯皮事件的发生。
    至于和国际标准的接轨那不是一天两天的事情,很漫长,慢慢来,最主要得能接受别人的优点,这样你才不会落伍。
    具体负责监测系统运行的人也需要监督,这样才是有效地完善的一个系统。
    标准检测方法的制定是很重要的,制定者必须有实际经验并了解当前食品行业动态,这样才能及时更新检测标准,调整检测项目。或者对方法提出改进。这不是那些天天不出门、不做实验的人能做的好的。现在中国的许多标准让实验人员没法操作,就是这个原因,制标准的人不会做实验,制定的标准就是蹩脚货。没法实现实验过程。
    系统的采集食品污染和食源性疾病监测数据这个很困难,但是如果中国人把这件事当成大事来抓,就向对非典一样,则什么都难不住我们,关键在于态度。
    路漫漫其修远兮,哀民生之多艰,中国,加油!
    wangboxzzjs 发表:我国的苏丹红检测技术在一个月左右时间就能出台,这说明并不是技术问题。关键在于我国食品安全标准体系建设比较滞后,食品安全监测系统还很不完善,尤其是缺乏全面的、连续的食品污染和食源性疾病监测数据。
  • 该帖子已被版主-活到九十 学到一百加5积分,加2经验;加分理由:详细、认真!
  • shaweinan
    第7楼2008/09/19
      借鉴国外的监管手段和经验,尽可能做到与国外的标准相同或接近。
  • 咸菜妞
    第8楼2008/09/19
    我们就像一头牛,不抽都不动的,所以都等出事了被打了才知道动一下,这样的话,干脆就执行国际标准.....来个硬的
  • 老万
    第9楼2008/09/19
    关键是执行标准情况。
    虽然我们的标准不是很多,标准也很滞后,但是就是这样我们的标准执行情况还是很差,很多标准形同虚设,例如食品生产过程的质量安全控制等等肯定有相关标准的,但是有多少食品生产企业在执行呢?企业自己不执行,监管部门就知道收费、罚款,不知道加强监管,将问题消灭在萌芽状态,结果中国的食品问题要么不出事,一出事就会出大事。。。。
  • qryangqiang
    第10楼2008/09/19
    引用:
    《早晨起床,掀开黑心棉作的被子,用致癌牙膏刷完牙,喝杯过了期的碘超标还掺了三聚氰胺的牛奶,吃根柴油炸的洗衣粉油条,外加一个苏丹红咸蛋,在票贩子手里买张车票,准时赶到地下烟厂上班,九点三十分偷偷用山寨手机看股票从6124.04点跌到1240.46点,中午在餐馆点一盘用地沟油炒的避孕药喂的黄膳,再加一碟敌敌畏喷过的白菜,盛两碗杯陈化粮煮的毒米饭;晚上蒸一盘病的瘦肉精养大的死猪肉做的腊肉,沾上点毛发勾兑的毒酱油,夹两片大粪水浸泡的臭豆腐,还有用福尔马林泡过的凉拌海蜇皮,抓两个添加了漂白粉和吊白块的大馒头,还喝上两杯富含甲醇的白酒。唉……这日子过的真是那个爽!!! 》
    方法早就有了,就是监管部门有没有监管到位。
