【求助】为什么所有的组分都在同一个地方出峰
  • shuiguoshala
    2008/09/18
  • 用TSK G4000 PW 柱 示差折光检测器 HPLC测定多糖的分子量时 不同的组分出峰的保留时间都相同的??? 用标准葡聚糖测时也出现同样的原因。 请问 会是什么原因导致的呢? 会不会是柱子坏了啊
  • 有水有渝
    第1楼2008/09/18
    用标准测时,柱效达到要求吗?
  • Easy-Boy
    第2楼2008/09/18
    估计是柱子坏了,要不就是流动相不对。
  • nnsss
    第3楼2008/09/19
    组分的分子量多少,是不是一样,D0的出峰时间多少
    shuiguoshala 发表:用TSK G4000 PW 柱 示差折光检测器 HPLC测定多糖的分子量时 不同的组分出峰的保留时间都相同的??? 用标准葡聚糖测时也出现同样的原因。 请问 会是什么原因导致的呢? 会不会是柱子坏了啊
  • xujingyuan
    第4楼2008/09/19
    有可能是该溶剂对该组成分的分离效果不够好 可以尝试一下其他溶剂
