【转帖】请教自动进样器小瓶子的处理
  • yangjun007
    2008/09/24
农残检测
  • 我做有机磷农药是用的自动进样器进样,做完后那进样的小瓶子我们是先用洗衣粉泡,再用超声波清洗半小时,最后用蒸馏水冲洗,不知道这个办法行不行得通?不知道大家是如何处理这小瓶子的?
  • 第2楼2008/09/24
    我们的方法是先用洗洁精水泡,然后洗液泡,然后自来水冲洗,最后去离子水冲洗,晾干即可,非常干净。
    注:尽量别用洗洁精。
  • 我在故我思
    第3楼2008/09/25
    楼主,你好!您可以用洗过的瓶子做一个空白看看,是否会对结果形成干扰影响。一般洗完之后可以用高温烘烤(400度)。
  • YIQIFENXI
    第4楼2008/09/25
    用完了就仍那也太可惜了,还是要节约的,咱们国家还很穷。
    我们是用的铬酸洗液浸泡之后再使用的,空白值很好。
  • 50492202
    第5楼2008/09/25
    有机类的分析,特别是痕量级的应该用有机溶剂浸泡,这样效果会好一点..
    yangjun007 发表:我做有机磷农药是用的自动进样器进样,做完后那进样的小瓶子我们是先用洗衣粉泡,再用超声波清洗半小时,最后用蒸馏水冲洗,不知道这个办法行不行得通?不知道大家是如何处理这小瓶子的?
  • nhjkzx
    第6楼2008/09/25
    教你一个简单的方法,不用洗,积存到一定数量的时候,统一放在马弗炉里500度烧几小时就可以了
  • 雾非雾
    第7楼2008/09/25
    进样瓶最好不要用洗衣粉洗洁精等洗涤剂洗,瓶口很小,要用大量的水才能冲净,非常浪费水.我们一般是先用旋蒸冷凝下来的回收有机溶剂超声2-3次,再用水超声2次,然后用马弗炉烧4小时就行了,很干净,没有任何残留,和新的一样.
    nhjkzx 发表:教你一个简单的方法,不用洗,积存到一定数量的时候,统一放在马弗炉里500度烧几小时就可以了
  • 戈壁明珠
    第8楼2008/09/25
    呵呵,按照严格要求,拒绝交叉污染,应该用一次就扔。但是我还是清洗一下再用,用有机溶剂清洗,超声半小时,如果还比较脏,就用洗液洗或酸泡,再不行就放弃吧。最好不要用洗衣粉洗。
  • czh1030
    第9楼2008/09/25
    我们现在采用的是450度烘的,效果还可以的呀。扔了太可惜啦。
  • 水番
    第10楼2008/09/26
    有机磷农药用的自动进样器小瓶,我们不用洗衣粉泡,我们先用有机溶剂收集废液泡,然后用洗洁精泡,再用超声波清洗,最后用蒸馏水冲洗后烘干,效果很好.
  • 平凡人
    第11楼2008/09/26
    我们一般用丙酮在超声下洗,再用蒸馏水冲洗,烘干就可以用了。
