shaweinan
第9楼2008/09/26
其实前面我说的还不够确切,实际上是端视观测的ICP才有可能用到空压机。ICP端视观测因为可以检测整个分析通道内被测元素的发射信号,所以比侧向观测获得的信号要强得多,因此具有更好的检出能力,但因为端视观测是检测分析通道内的所有信号,所以干扰也要比侧向观测大得多。为了减小这一干扰,所以采用端视观测要去掉尾焰,而去掉尾焰的一种方法就是用气体切割,因为利用空气成本最低,所以就会用到空气压缩机。PE的ICP仪器大多采用双向观测,又是采用尾吹气的方式来去尾焰,所以就要用空压机了。
从目前这里的情况看,PE的ICP仪器有很多出问题的都是由空压机所引起。
