ICP光谱
xuchangbill
第1楼2008/09/25
请重新发帖
飘尘
第2楼2008/09/25
不知道是不是附件上传的有问题现在重新发一组试试!!!!!!!1炬管连接座
wdmisme
第3楼2008/09/25
不神奇怎么叫2100DV呢?
第4楼2008/09/25
叫你 笑 都快断了 购买一个26000嘿嘿对了我 吧你的电话加到我的短号群中了 你 回复10就 可以了她有没有跟你说?
shaweinan
第5楼2008/09/26
从照片中的炬管看楼主的ICP应该是端视观测的,楼主照片呈现的一面应该是炬管连接雾室的一侧吧?但我看了半天没看出冷却气和辅助气是怎么引入的,那个黑色的大钩子形状的部分是固定雾室的吗?有谁能提供完全连接好的图片吗?
第6楼2008/09/26
是否是雾室的连接处密封不好被酸或有机溶剂腐蚀的?
第7楼2008/09/26
解决方法:1,购买新的底座,当然售价不便宜。2,购买新的雾化室和雾化器,玻璃的回旋的雾化室和同心雾化器(一套也要1W多到2W)就可以不用卡住和固定了。直接接上去就可以了。但是同心雾化器非常容易堵塞,一堵了就可以报废了。3,就是维持现有的底座,它被腐蚀的地方主要是取出雾化系统比较方便还有就是固定的作用,还要再熟悉一段时间,就当没事。4,去联系和选用现有的国产的雾化室和雾化器,自己动手来改,能达到强度就行。(这个是有点夸张了)
xuchuan
第8楼2008/09/27
我赞成7楼的建议,大家要培养自己的动脑动手能力,买新的价格很高,自己可以想办法买国产的(要好好挑选)然后改造一下
第9楼2008/09/27
买国产的雾室和雾化器,一是要注意雾室要合适,安装上去后密封性要好;二是要注意雾化器的性能,一般情况下,国产雾化器的雾化效率要比原装的要低,有时甚至会低很多,所以买回来后一定要测一下。就我个人的意见,这两个部件尽可能还是不要用国产的,因为我过去使用国产ICP的时间比较长,有十五、六年的时间,自认对这一情况还是有所了解的。
第10楼2008/09/27
同志们谢谢诸位的指点。我现在想知道的是连接座为什么会是这样?去PE购配件这不是我考虑的范围,不管要多少钱都是公司的事。我无法干预的,我现在考虑的是、购买了一个新的配件后、会不会还出现同样的问题?请各位指教
