[讨论]RF故障---指的具体是哪个位置的东东有问题????????
  • 冬天~~飞扬
    2006/08/16
ICP光谱
  • 我用的是VARIAN LIBERTY ii AXIAL 的ICP,另问高压包是RF吗?
    仪器总是自动熄火,然后出现一个RF Failure.怎么也找不到故障是出在那里?
    望指教!!!!!!!!
  • router
    第1楼2006/08/16
    RF就是指高频电源,按你的现象是高压加上了,直流升压部分应该没问题,但因为,不稳定而自动保护熄火,不知你的是自激式电源还是它激式电源,自激式电源可能是反馈上出问题了,它激式可能是振荡器出问题了。
  • 冬天~~飞扬
    第2楼2006/08/16
    它激式的,振荡器的具体就是那个电磁线圈吧,好像很贵的,大约要多少钱?可以更换一个振荡器。
    router 发表:RF就是指高频电源,按你的现象是高压加上了,直流升压部分应该没问题,但因为,不稳定而自动保护熄火,不知你的是自激式电源还是它激式电源,自激式电源可能是反馈上出问题了,它激式可能是振荡器出问题了。
  • popo
    第3楼2006/08/16
    线圈是线圈,振荡器在后面呢!
    liubin51888 发表:它激式的,振荡器的具体就是那个电磁线圈吧,好像很贵的,大约要多少钱?可以更换一个振荡器。
  • router
    第4楼2006/08/16
    没有原理图,真的很难搞,没有可鉴性,希望大家在买设备时,一定要厂家提供电路原理图,以后实在迫不得已时,可拿出来应急。
  • shaweinan
    第5楼2006/08/17
      加在ICP光源上的不是直流电压,是射频交流高压。
    router 发表:  RF就是指高频电源,按你的现象是高压加上了,直流升压部分应该没问题,但因为,不稳定而自动保护熄火,不知你的是自激式电源还是它激式电源,自激式电源可能是反馈上出问题了,它激式可能是振荡器出问题了。
  • shaweinan
    第6楼2006/08/17
      铜线圈只是振荡电路的一个部分,它不容易坏,问题应该在产生振荡和功率放大的部分。出现这种情况我觉得最好找厂家。
    liubin51888 发表:  它激式的,振荡器的具体就是那个电磁线圈吧,好像很贵的,大约要多少钱?可以更换一个振荡器。
  • azazeal
    第7楼2006/08/18
    RF=Radio Freqency
    射频发生器=RF generator
  • router
    第8楼2006/08/18
    icp光源一般采用两个振荡频率,27.120MHZ和40.68MHZ。
    对于自激式电源,只需调整LC振荡线圈即可获得,所需的振荡频率。
    而对于它激式电源,振荡频率由石英晶体振荡器取得,一般石英晶体振荡器的固定频率在20MHZ以下,对于27.120MHZ的光源,一般采用6.78MHZ的晶体,经过两次倍频达到27.12MHZ,在经过前置预放大及功率放大输给感应线圈与氩气形成等离子体,同时从功率输出取样通过自动增益控制电路控制倍频到前置放大,使系统功率稳定。
    40.68MHZ的它激式光源采用10.17MHZ石英晶体,两次倍频到40.68MHZ。其他与27.12MHZ基本相同。
    一般ICP功率需要1.2KW以上,而高频功率管只有2-300W,所以需要多个管子功率合成,而每个管子价值不菲,需要几百美元。
    楼主的ICP应该没有大问题,只是在反馈环节上有个别元件不稳定,找厂家维修是最简捷的方案。
  • derek
    第9楼2006/08/18
    大哥.你的铜线圈容易遭腐蚀吗?它该如何清洁?
    shaweinan 发表:  铜线圈只是振荡电路的一个部分,它不容易坏,问题应该在产生振荡和功率放大的部分。出现这种情况我觉得最好找厂家。
  • chauchylan
    第10楼2006/08/19
    Yeah!
    You got it!
    存在滤波整流变换过程!
    shaweinan 发表:  加在ICP光源上的不是直流电压,是射频交流高压。
