乳制品检测
阿阿
第1楼2008/10/02
我们检测时刚开始用商检局的方法,也是在三分钟左右出峰,不过不管是标准品还是样品都在那个时间有一个很大的峰,后来看到论坛上有人发的方法,按照上面说的重新配的流动相,就做出来了,但是出峰时间在10.7分钟,网上一般流传的是在8分钟左右。
东风恶
第2楼2008/10/02
我已经做过,和您离子对的浓度有很大的关系。标准是6分钟出峰,我的是12分钟出峰。
yuduoling
第3楼2008/10/02
我没有做过,来好好学习一下子
djcong25
第4楼2008/10/02
是醋酸胺乙睛那个马?
laohuge
第5楼2008/10/02
这样大家帮不了你,先说清楚什么柱子、流动相等条件,越详细越好,这样大家才好帮你
第6楼2008/10/02
碳18普通柱子250毫米长,流动相是10毫摩根万磺酸钠柠檬酸:乙睛92:8
第7楼2008/10/02
水相比例很大的情况下保留时间很小,可能:1、柱子不耐高比例水相,有疏水塌陷。2、平衡的不好,加离子对试剂后柱子平衡的慢。3、注意流动相pH是否对。4、柱子不行了,离子对试剂和极端的pH环境,都会加速柱子的损坏。
第8楼2008/10/03
谢谢,今天去试试
flyaway
第9楼2008/10/03
是LC的方法啊,LCMS呢?
100896000
第10楼2008/10/03
我也想知道啊
