原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/18
目前我们正在做铅的浓度的测量,就发现了这样的问题,有文献说也可以用5%盐酸做载流,同样都可以达到目的,但是我不知哪种效果更好
第2楼2005/04/19
在做完高浓度的样品后(或配完标准浓度后)用2-5%的盐酸清洗一下就可以了,有程序的。
第3楼2005/04/19
测定汞时回收率高一般是玻璃器皿没有洗涤干净,需要使用酸泡后洗涤,洗涤还是比较严格的;至于记忆效应,这个是原子荧光的通病,你可以在做试样的时候认为设置进样一次洗涤一次,如果软件无法设置那就进样一次进空白样品一次,这样的话记忆效应比较小,但是分析时间就大大拉大了。我一般先不设定,先将样品全部上机一次,发现有超标样品再次检测,就是一个样品一个空白样,这样比较简单有效
第4楼2005/04/19
同意楼上做法
第5楼2005/04/19
上尉说的很有道理,小弟受教了,谢谢我们目前正在做铅的浓度测试,也是有记忆效应,谢谢上尉的建议,谢谢
第6楼2005/04/20
运用仪器上的检查功能即可
