气体检测
核桃
第1楼2008/10/07
标准溶液稀释的时候有没有出问题,你的显色剂配制有问题没?你的仪器波长有没有选择?
咸菜妞
第2楼2008/10/08
标液没问题吧,放久了值就上不去的
美食城
第3楼2008/10/08
1、先检查分光光度计是否工作正常,能否调节到需要的波长。2、标准溶液是否浓度准确,是否失效。3、其它的溶液是否有效,特别是有效期短的溶液。4、显色反应时间是否足够。
jxhengte
第4楼2008/10/08
我们用的是7202B可见分光光度计,波长都调过了,没问题的。标准物质也是新买的,不存在问题应该,其他溶液也是新配的,其他都是按照标准上的步骤来的呢,所以就不知道问题出在哪了呢?
第5楼2008/10/09
这样看来好像没问题啊...以前有个实习的,做甲醛的时候吸光度就是低的要命,以上所说的他也都做对了,头都想破了不知道问题出在哪,后来就知道为什么吗?因为他做标液的时候,没加5ml的吸收液,就直接用水稀释了....标准上写的清清楚楚的,他就是没看仔细,大家都没想到这点上,实在太不应该犯的错
158368168
第6楼2011/12/28
不是5ml吸收液,而是5ml吸收原液
翠湖园
第7楼2011/12/28
按照标准上的步骤是一定的,关键是配置标液时要注意相关事项
第8楼2011/12/29
最好是把稀释步骤写上来,用水是什么水,分光光度计是用什么型号,比色皿的光程是多少?还有显色温度是多少。还有就是加工作液的时候,用的移液管的量程是多大的。把这些都写上来,我们才能知道哪里出问题,不然都是在乱猜
why863
第9楼2011/12/30
做曲线时,要严格按照方法步骤做,检查一下每加一次试剂是否混匀了
