阿图
第1楼2008/10/08
做标样的时候,你内标物都没经过前处理,怎么在做样品的时候你要经过前处理呢?最后再加入不行么?
lianfenggood
第2楼2008/10/08
完全可以,不过你要校正一下哦
iceman888
第3楼2008/10/09
这样看似可行,不过在乙醚提取和浓度蒸干处理过程中,如果有样品和内标出现同比损失问题;那么,计算出的浓度只是进样溶液的浓度,用此浓度进行稀释倍数换算原样品中的待测物浓度岂不有较大误差?(误差出现在提取和蒸干过程中的损失)
dickwang2008
第4楼2008/10/09
内标的作用就是来消除操作引起的误差,只要标准曲线和实际样品的处理方法是一样的就可以。样品中内标的响应小,可能是在处理过程中损失了一部分造成的,这个对你定量没有多大关系。Good Luck!
第5楼2008/10/09
---------------------------------------------如果在样品处理过程中内标有损耗,那么待测物肯定也有所损耗,这样的结果将不再可信。如:100ml样品经10ml乙醚提取,然后把10乙醚蒸干,用1ml甲醇溶解,上样。测得的上样溶液浓度是可信的,那么原来100ml的样品中的浓度是否也可信?毕竟内标都有所损耗,待测物肯定也有损耗,这样倒推回去原样品的待测物浓度可信否?
xydell
第6楼2008/10/09
内标物也需要加入到前处理过程吗?这个倒没想过。不过内标法怎么做回收率呢?
第7楼2008/10/10
----------------------内标不就是抵消前处理过程中的误差么?
