bxgkwsw
第1楼2008/11/04
常用的检测方法和使用的仪器说明:
一、PYROTELL®凝胶法:定性、半定量、更高的灵敏度
二、PYROTELL®-T浊度法:一步、经济、简单、较大范围内定量
三、PYROCHROME®显色法:快速、简便、小范围内定量四、内毒素检测精密移液器、试管架、无热源吸头、无热源试管、无热源微板、动态检测仪器
单位(Eu/ml)经标定合格 www.bxgk.com
0.03 EU / ml
0.06 EU / ml
0.125 EU / ml
0.25 EU / ml
0.5 EU/ ml
内毒素工作标准品
无热原吸管
无热原试管
内毒素阳性对照品
内毒素检查用水
规格】(1)0.1 ml;(2)0.5 ml;(3)0.6 ml;(4)1.25 ml;(5)2.2 ml (6)5.2ml
【灵敏度】(1)0.03 Eu/ml;(2)0.06 Eu/ml (3)0.125 Eu/ml;(4)0.25 Eu/ml;(5)0.5 Eu/ml;(6)1.0 Eu/ml
贮藏】遮光,在冷处保存。【
包装】(1)0.2 ml安瓿;(2)2ml安瓿;(3)5ml安瓿;
1 内毒素检测试剂 鲎试剂 0.03 EU / ml 0.06 EU / ml 0.125 EU / ml 0.25 EU / ml 0.5 EU/ ml
2 真菌抗原检测试剂Fungitell试剂盒
ACC 临床真菌抗原检测试剂Fungitell试剂盒
美国FDA认证真菌检测试剂盒 Fungitell 是美国Associates of Cape Cod, Inc.公司研发生产。为实验室和临床血液检测提供高效,快速的检测结果。
真菌检测试剂盒Fungitell是一种高灵敏度且只用短短的1个小时就可以检测出血清中葡聚糖的含量, 葡聚糖是大部分医学上重要真菌的细胞壁组成成分,其中包括Candida(假丝酵母)和 Aspergillus(曲霉菌)。临床级别真菌检测试剂盒Fungitell具有检测血清中(1-3)-ß-D-Glucan(葡聚糖)的能力,这使它可以帮助临床医生在疾病作用早期鉴别是否已被真菌传染。
在健康人的血液中,内毒素的含量通常较低。如果在高危患者的血清中,内毒素的含量便高于或等于80 pg/mL,那么有很大的可能性是由入侵的真菌引起的。对高危患者的样品进行连续的分析可展示出临床级别真菌检测试剂盒Fungitell检测入侵真菌是的高灵敏度和高阴性预示值。
内毒素检测-LAL (Limulus amebocyte lysate) 仪器
1:Pyros kinetix Tube Reader 96 动态浊度法细菌内毒素测定仪
Pyros kinetix Tube Reader 96 动态浊度法细菌内毒素测定仪 Associates of Cape Cod公司荣誉生产,且是通过美国FDA认证的标准内毒素检测仪,
Pyros kinetix 可以使鲎试剂浊度法检测的效果更加明显,每个孔都是独立的,允许操作者在操作随时加入更多样品。
系统说明:最精确的温度控制 环境温度15-30℃,湿度40-60%时温度控制在37℃± 0.1℃。
最坚固的机体 整体设计,不用移动组件,组件不易损坏,机体长时间稳定运行,仪器不需要经常校准,维护费用低。
最灵敏的鲎试剂 使用浊度法鲎试剂检测灵敏度可达到到0.001EU/ml,检测结果可保留2-4位有效数字,例如0.001256EU/ml。
最低的鲎试剂用量 鲎试剂的使用量仅为0.05ml,可成倍的节约成本。
最真实的温度显示 实时检测温度,80%的时间内温度可稳定在整37℃。
最方便的检测程序 每天只需做一次阴性检测和阳性检测,每个批号的鲎试剂只需做一条标准曲线,有效的节约成本简化操作。
最强大的检测能力 96个检测孔,每个孔都是独立的,用户可同时建立96个检测方案。
最权威的检测系统 该系统是世界上公认的权威系统,它在内毒素检测领域处于领先地位,通过美国FDA认证,结果报告可用于FDA的申报。
软件的功能特点:
操作界面简单快捷,功能丰富,用户只需要第一次使用时进行简单设置。
可保存设置、检测方案、检测结果以及标准曲线,并能随时提取保存文件,保存的文件可自动或手动命名。
可批量设置检测方案,标准曲线一次设置自动标出所有点。
可随时(包括检测进行中)添加、删除、更改检测方案。
检测结束后自动进行数据分析,也可打开以前的数据进行分析。
自动绘制出标准曲线,包括相关系数、斜率、截距,可将不合格的点去除,并可随时调用曲线。
自动计算内毒素含量、样品回收率、相关系数、变异系数,并能自动判断检测过程及结果是否合格。
为了防止由于断电等原因导致的系统中断,系统自动保存中断前的数据及设置。
系统数据及检测结果,可打印出报告.
2 : ELx808型内毒素检测仪
ELx808型酶标法内毒素检测仪
Elx808型酶标法内毒素检测仪可通用于显色法和浊度法的内毒素检测实验。Elx808拥有多个光道和自动恒温器以及4个控温模块,其中光道\自动恒温器和控温模块受系统内部的独立监控器的统一指挥而发挥作用。这种更加强大的系统功能也造就了在酶联反应实验中非常优越的重复性。
另外, Elx808同时拥有着以下特别之处:
»使用者可根据具体实验要求对系统进行随意编程和改变震动速率
»卓越的扫描功能可通用于终点和动力两种检测方法
»Elx808可进行数据分析并绘制相应的数据曲线
»Elx808可对最低0.005 EU/ml灵敏度的内毒素进行检测
系统说明:
检测板规格:
96孔板
光源:
钨卤灯光源
电源:
100 - 240 V, 50/60 Hz
过滤器结构:
340, 405, 490, 540 and 630 nm
尺寸:
16 D x 15.5 W x 8.75 H in.
(40.6 x 39.4 x 22.2 厘米)
重量:
30 lbs. (13.6 kg)
温度控制:
周围环境温度范围:
4°C---50°C
温控精度:
± 0.5°C
产品注册:
CE mark, ETL mark for UL3101-1, CAN/CSA C22.2 No. 1010.1, Conforma to IEC 1010-1
