【求助】Agilent 1100 HPLC分析通常柱子的压力多大正常?
  • 有250mm的,150mm的柱子。
    现在分析是甲醇水有时达170左右,乙腈分析时要低些110左右吧。
    究竟多大正常呢?请高手出招
  • Easy-Boy
    第1楼2008/11/05
    乙腈的好像大了点,一般50-80,其他的具体不清楚。
    a1001 发表:有250mm的,150mm的柱子。
    究竟多大正常呢?请高手出招
  • liu820422
    第2楼2008/11/05
    不同厂家的柱子压力也不一样的
    究竟多大正常呢?请高手出招
  • 张驰有度
    第3楼2008/11/05
    我们实验室用的是150mm长柱子,甲醇与水比例为85:15,柱压正常在110左右.如果水的比例增大,柱压也相应增大.如果柱长增加,压力也上升.
  • It is me!
    第4楼2008/11/05
    不同型号的柱子不一样,内径,长度,温度,流速都会影响到柱压的。还有保护柱,以及柱子的干净程度。乙腈压力小于甲醇小于水。
  • yolk
    第5楼2008/11/05
    压力有点高,我们用的150MM的柱子,纯甲醇时只有4MPa--5MPa 之间。你可能是那里堵了。
  • tanggangfeng
    第6楼2008/11/06
    这还得看你的流速有多大, 一般控制在200bar以下,比较安全。尤其用peek头做接口的,大于200bar很容易被弹出。
    究竟多大正常呢?请高手出招
  • lcmass
    第7楼2008/11/07
    还得看比例吧,甲醇跟水1:1的时候好像压力会很高
    究竟多大正常呢?请高手出招
  • smallhill
    第8楼2008/11/07
    好像高了点。。
    要看柱子的类型,长度,干净程度等。。
    甲醇和水的比例好像在1:1的压力最高。。。
    究竟多大正常呢?请高手出招
  • a1001
    第9楼2008/11/07
    学习了,非常感谢大家
  • joyce_li
    第10楼2008/11/07
    1:1是最高,跟内径和流速关系最大,如果4.6的,像楼主这样的压力就很大了,2.1的木做过,如果流速大些可能会到楼主那个压力水平
    lcmass 发表:还得看比例吧,甲醇跟水1:1的时候好像压力会很高
