【原创】对纳米碳管的观察
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我的电镜型号是HITCHIs-3000n,用的是钨丝灯的,可不可以对纳米碳管进行观察,对样品前期处理有什么具体的要求吗?
zhuangj581 2008/11/10
碳纳米管的微观结构在纳米级 表面喷镀厚度也在这个级别 碳纳米管的微观结构就看不到了 一般观察微米级的样品做表面喷镀 做纳米材料最好用透射的
迷失的精灵 2008/11/07
SiO2表面溅射铁膜后用CVD法制备了定向纳米碳管.用扫描电镜、透射电镜和高分辨透射电镜对顶部催化剂及包裹于管内的催化剂、纳米碳管的结构和所形成的竹节状形貌进行了观察.以液态生长纳米碳管为基础提出了一种纳米碳管生长机制.
shuzheng 2008/11/07
可以镀金,增加导电性,但最好还是用透射电镜或场发射比较好
tgdsc 2008/11/07
[quote]原文由 [B]shuzheng[/B] 发表: 可以镀金,增加导电性,但最好还是用透射电镜或场发射比较好[/quote] 镀金可能不太好,虽然增加了导电性,但是金颗粒的形貌会对样品本来的形貌产生影响
zkwch 2008/11/11
用高分辨率场发射电镜
  • zhuangj581
    第1楼2008/11/07
    这个配置看碳纳米管分辨率可能不够 最好能用高分辨率场发射电镜作 楼主也可试试透射电镜
  • 迷失的精灵
    第2楼2008/11/07
  • shuzheng
    第3楼2008/11/07
  • tgdsc
    第4楼2008/11/07
    shuzheng 发表:可以镀金,增加导电性,但最好还是用透射电镜或场发射比较好
  • zhuangj581
    第6楼2008/11/10
  • zkwch
    第7楼2008/11/11
    用高分辨率场发射电镜
  • guanjun19860820
    第8楼2008/11/12
    钨灯丝就想看纳米管?
  • 春天的桃子
    第9楼2008/11/15
    钨灯丝肯定不行的。
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第10楼2008/11/21
    钨灯丝是够累的
