长期高柱温会对柱子不好吗?
  • 有一次做生物样品有点堵,从此柱压就下不来了。为了不使压力过高,只好调高柱温。用柱温45度用了好几个月了,现在柱子出现了柱压不稳的情况。请问各位好友,会不会是长期高柱温造成的呢?
  • liufeilzu
    第1楼2011/11/01
    一般不要温度设置的太高,有些柱子有柱温限制
  • ronaldoli2001
    第2楼2011/11/01
    柱温过高容易产生气泡 柱压不稳 也是有可能的
  • zhaohua8011
    第3楼2011/11/01
    用柱温45度问题不大,柱压不稳可能色谱柱脏了,建议冲洗!
  • guocc007
    第4楼2011/11/02
    奈何柱子的说明书弄丢了,没办法看是不是有温度限制了。PS:柱子是Zorbax SB-C18的
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:一般不要温度设置的太高,有些柱子有柱温限制
  • guocc007
    第5楼2011/11/02
    但如果不设这么高柱压就高的没法做。 各种柱压高
    ronaldoli2001(ronaldoli2001) 发表:柱温过高容易产生气泡 柱压不稳 也是有可能的
  • guocc007
    第6楼2011/11/02
    冲洗过了!现在柱压基本稳定了,但还是有些高,用80:20的甲醇盐,0.8的流速,45度的柱温,压力124 bar。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:用柱温45度问题不大,柱压不稳可能色谱柱脏了,建议冲洗!
  • 2011xiaolong
    第7楼2011/11/03
    一般尽量不要设置太高的柱温,温度过高肯定对色谱柱不好,应该在说明书允许的柱温范围内设置。
  • asd2712362
    第8楼2011/11/03
    柱温高,色谱桩容易损坏。。。
  • xiaowang268
    第9楼2011/11/03
    最好还是不要高温时间太长,柱子中的化学键会会变化的
  • tangtang
    第10楼2011/11/03
    45度不算很高,先用着吧。
