扫描电镜(SEM/EDS)
suk3000
第1楼2008/11/14
这个不是问题吧,SEM照射的时候由于光源的因素在样品颗粒上会有明暗区别的,没有关系
daxu
第2楼2008/11/14
呵呵,楼上的仔细瞅瞅图片,是明暗相间的那种条纹,看起来不舒服,和下面这张图片对比一下就知道了
春天的桃子
第3楼2008/11/14
把明暗度调一下,不行把电压降到15KV.
阿朗
第4楼2008/11/18
样品干燥不好还是喷金不够?
arevajzhwang
第5楼2008/11/18
看起来应该是电荷效应。不晓得你这是什么样品,如果是粉末样品,那么制样的时候有问题,粉末在导电胶上粘得太厚了,粉末的接触不好,如果本身导电不好的话容易出现电荷效应。应该是薄薄的粘一层,然后用压缩气吹掉浮粉。如果不是粉末样品,建议你在样品的表面也粘导电胶,连到基座,增加导电性,拍照片的时候尽量找导电胶附近的拍,效果会好很多。
第6楼2008/11/18
补充一下,可以试着把电压调低,对比度和亮度都调低一些,工作距离拉到5mm,都可以改善照片质量。
第7楼2008/11/18
粉末样品,应该是导电性不好,有的样品重做也还是看不好,涂得应该不是太厚。一般喷金的话多少时间合适?
第8楼2008/11/19
看你的照片,感觉还是太厚引起来的。在2、3千倍的时候应该还能看到导电胶为好。拍粉末,我个人不倾向去喷金,粉末之间的接触太差,而且粉末经常要拍较高倍率,喷金容易造成形貌影响。你用的是FEI的高端机器,试着把电压调下来,我相信一万倍左右不需要喷金,没问题。
lhb412809260
第9楼2008/11/19
荷电效应,电荷积累多的地方较亮,电荷积累少的地方较暗,调节对比度也没用~是接触不好(用导电胶水)或者喷金比较薄的问题,对于一些有三维取向的样品,要喷厚一些~
cocacola1573
第10楼2008/11/20
看了这么多回复,怎么就没有人怀疑机器的探头有问题?很明显,楼主做不同的样品都会有这种现象,是样品的问题吗?
