fengmo4668
第2楼2010/11/22
系统压力高不?
wangdatongyi
第3楼2010/11/22
高是冲10%甲醇的压力高1.25倍
有水有渝
第4楼2010/11/22
泵的接口处到底是哪一处?
机枪射手
第5楼2010/11/22
是否应该先换成纯水再换到磷酸盐缓冲液?个人觉得是直接换到磷酸盐缓冲液导致的压力升高
第6楼2010/11/22
用纯水也试过,还是漏
第7楼2010/11/22
泵连接的塑料口那儿,进样口与通道公用的泵,通道接口
第8楼2010/11/22
楼主最好能上个图片,按你说的塑料口,只能想到是在线清洗管路,其它管路应该都是用不锈钢管转接的。检查一下是不是清洗管路接口没有塞紧,还是柱塞杆密封圈损坏了。
毛毛虫
第9楼2010/11/23
检查一下你的管路连接有没有问题!
Vigorous
第10楼2010/11/23
应该是缓冲盐有少部分析出,堵塞色谱柱,导致压力升高,接口质量不好承压差,就会漏液。拆下色谱柱,用纯水冲洗系统。再接上色谱柱,用大比例水小流速冲洗色谱柱至压力稳定。
第11楼2010/11/26
谢谢,现在已经确定是柱子堵了
