冬季的約定 2008/11/20
不知你們學校使用的什麽型號的儀器。 把光物鏡蘭調到最大,用自動功能聚焦、亮度、襯度、消像散。
海啸 2008/11/20
把调节光栅,先调到空档,也就是没有启用光栅,这个时候一般会出现图像, 如果没有图像出现,可能是灯丝安装不正确或者是偏了,重新安装一次灯丝帽, 直至出现图像为止。 这个时候再将光栅调到3档(光栅孔径最大者),试着调试对焦、亮度、物距、及物体的X.Y位置等参数,慢慢寻找图像,直至找到为止。 然后再将光栅调到2档(光栅孔径中等大者),重复上述步骤直至出现图像为止。 最后是将光栅调到1档(光栅孔径最小者),重复上述步骤直至出现图像为止。 这样后续就可以正常使用了。 备注:一般每次更换过灯丝之后都有可能存在找不到图像的问题,因为的灯丝顶端为电子束激发端,很难保证位置的精确,都或多或少存在一点偏差,所以更换灯丝后需要稍微调整下才可以更清楚的看到图像。
walterbai 2008/11/20
问问你门的厂家啊
春天的桃子 2008/12/19
[quote]原文由 [B]zhz1105[/B] 发表: 把调节光栅,先调到空档,也就是没有启用光栅,这个时候一般会出现图像, 如果没有图像出现,可能是灯丝安装不正确或者是偏了,重新安装一次灯丝帽, 直至出现图像为止。 这个时候再将光栅调到3档(光栅孔径最大者),试着调试对焦、亮度、物距、及物体的X.Y位置等参数,慢慢寻找图像,直至找到为止。 然后再将光栅调到2档(光栅孔径中等大者),重复上述步骤直至出现图像为止。 最后是将光栅调到1档(光栅孔径最小者),重复上述步骤直至出现图像为止。 这样后续就可以正常使用了。 备注:一般每次更换过灯丝之后都有可能存在找不到图像的问题,因为的灯丝顶端为电子束激发端,很难保证位置的精确,都或多或少存在一点偏差,所以更换灯丝后需要稍微调整下才可以更清楚的看到图像。[/quote] 我当时也是这么解决的.
磨剪子嘞 锵菜刀 2008/11/21
[quote]原文由 [B]lovingsophie[/B] 发表: 我们学校做扫描电镜的实验,有道题是问调节束流时无图像,由哪些原因造成的。麻烦各位高手指点一二。。[/quote] 调节束流???什么意思? 钨灯丝电镜调节emissions current??? 无图像可能是文耐尔帽与灯丝尖端间隙不好,或者灯丝对中不好(预对中灯丝不会出现这中问题)
海啸
第2楼2008/11/20
直至出现图像为止。
这样后续就可以正常使用了。
春天的桃子
第6楼2008/12/19
我当时也是这么解决的.
